苏州洛瑞卡新材料科技有限公司
主营:ASA膜,ASA门窗膜,ASA钢板膜,冷屋顶ASA膜,防腐钢塑板,型材覆膜,板材覆膜
洛瑞卡覆膜钢板技术参数
发布日期:2022-12-24 来源:网络 作者:洛瑞卡
一、技术要求
结构要求:覆膜钢板以钢板为基板,正反两面覆合功能薄膜,集防腐隔热功能于一体,不生锈不漏水,在各种严酷环境下都具有长久的耐候服役年限。
材质要求:
2.1 覆膜钢板外层复合膜厚150μm,膜的材质为耐候改性聚酯合金,耐化学品、耐溶剂、耐腐蚀,正常使用年限不低于10年。覆膜钢板内层复合功能耐候薄膜,厚度不低于70um,防腐蚀,不生锈不漏水。中间基板层镀锌钢板厚度不低于0.5mm。覆膜板整体导热系数不高于2.95w/m.k.
2.2 覆膜钢卷板材两侧需进行封边处理,防止覆膜板侧面腐蚀。
2.3 覆膜板厂家需能够供应防腐涂料(型号LO-TF001),用于覆膜板切口横断面防腐。
2.4 应使用合适的包装材料对覆膜板材进行包装,防止运输途中损坏。
性能及检测要求,覆膜板经国家化学建筑材料测试中心及其他其他有地位机构通过以下测试:
3.1 12000小时以上氙灯人工加速耐老化测试,GB/T16259-2008
3.2 冷热循环耐温差测试,GT/T17748-2016
3.3 恒温恒湿(85%温度 85%湿度)测试1000h,GB/T17748-2423.3-2016。
3.4 中性盐雾6000小时,GB/T10125-2021。
3.5 通过 98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、20% 氢氟酸、85%磷酸、10%次氯酸、40%氢氧化钠、以及氨水饱和溶液经过大于 168 小时浸泡检测,耐腐蚀性能完全符合标准要求,试样表面无裂纹、失光、腐蚀、起泡等缺陷;
3.6 通过水煮测试1h,无脱层现象。
3.7 耐农业生产体系溶剂:漂****,乙醇,****,GB/T13448-2019
3.8 复合膜层通过划格法附着力测试,GB/T22412-2008.
3.9 耐高温(80℃,24h)及耐低温(-40℃,24h),GB/T22412-2008
3.10 通过杯突试验,弯曲试验,反向冲击试验,GB/T13448-2019
3.11 防火等级:达到 A 级防火等级,GB 8624-2012.
二、 相关要求:
有关材料要求:
4.1 屋面瓦和墙面瓦及雨棚瓦,材料均为覆膜板,型号均为LRK1072B,基板厚度0.5mm,总厚度0.72mm。
4.2 自攻螺丝采用专用防锈螺丝,长度7.5cm。配套的螺帽颜色同屋面彩瓦。
4.3 其他包边及异形板基板厚度均为0.5mm。
4.4 颜色要求:屋面瓦颜色为外蓝色,内白色;墙面瓦为内外均为白色。包边颜色同屋面瓦外色或者甲方确定。
技术性能指标:
5.1 覆膜瓦搭接要求
5.1.1 宽度搭接(横向搭接):搭接1.5个波、其它型号均搭接一个波。
5.1.2 长度搭接(纵向搭接):屋面板不小于250mm、墙体板不小于120mm、衬板不小于80mm。
5.2 覆膜瓦固定要求
5.2.1 在腐蚀性环境中使用时,必须选择有防腐蚀性能的固定支架或自攻螺钉,同时配套使用与覆膜瓦配套的专用防腐配件。
5.2.2 采用提供的专用防腐、防水配件进行安装时,必须用φ8规格的钻头进行预打孔,在孔壁涂抹树脂胶,再进行专用配件的安装。
5.3 有关技术规范要求包括但不限于。
5.3.1 GB 50205-2001:彩钢瓦结构工程施工质量验收规范。
5.3.2 GB/T 12755-91:建筑用压型彩钢瓦。
5.3.3 GB 50018-2002:冷弯薄壁型彩钢瓦技术规范。
5.3.4 GB 6723-86:通用冷弯开口型彩钢瓦寸、外形、重量及允许偏差。
三.包装及运输
覆膜板卷材需采用相应标准的保护措施进行包装,以适于长途运输,确保材料安全运抵现场。外包装应清晰注明卷材型号、规格、颜色及数量等。
包装附有产品包装单,产品合格证、质量证明文件、检验试验报告等随机文件,并可靠地固定。
